Ist ENEOS Öl gut?
1 reading
8.6K views 5 replies 4 participants last post by  atomsplitter
#1 ·
Ich habe Öle auf Amazon überprüft und eine Anzeige erhalten, in der die Marke "ENEOS" empfohlen wurde, da sie die stärkste Marke in Japan ist. Verwendet sie schon jemand?
#2 ·
Jedes Öl, das die Triumph-Spezifikation erfüllt, sollte funktionieren. Im Bobber Black-Handbuch steht: Füllen Sie den Motor mit einem 10W/40- oder 10W/50-Halb- oder Vollsynthetik-Motorradmotoröl, das die Spezifikation API SH (oder höher) und JASO MA erfüllt, wie z. B. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 (vollsynthetisch) Motoröl, das in einigen Ländern als Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 (vollsynthetisch) verkauft wird.
Das auf der Flasche angegebene API SL ist höher als API SH, und die JASO MA-Bewertung erfüllt die Anforderungen. Es scheint, dass dieses Öl in Ihrem Motor/Getriebe in Ordnung wäre.
Reactions: Wooden rat
#3 ·
Noch eine Anmerkung: Diese Bewertungen für das Öl sind keine obskure Fachsprache. API ist American Petroleum Institute und JASO ist Japanese Automotive Standards Organization. Wenn API angegeben ist, ist es IMMER eine Buchstabenbezeichnung, die abwärtskompatibel ist. Wenn das Öl also SH-Standards erfüllen muss, ist jedes Öl mit einer höheren Buchstabenbezeichnung ein neueres Öl, das den älteren Standard erfüllt, daher ist jedes neuere Öl abwärtskompatibel zum älteren Öl, als der Motor/das Getriebe entwickelt wurde. Die JASO-Bewertung gilt hauptsächlich für die Reibungseigenschaften der Kupplung, die für die Nasskupplungsleistung erforderlich sind. Für die beste Kupplungsleistung also JASO MA2.
Reactions: Bob's_yer_firkin
#5 ·
Sie können behaupten, dass es vollständig synthetisch ist, aber es sollte immer Vierfach-Ester heißen. Ich verwende hauptsächlich das, füge aber 1/2-1 Quart Royal Purple Öl hinzu, da es kompatibel ist und eine Menge ölbasierter Reinigungsmittel enthält. Chevron-Gas ist eine gute Antwort, aber nur in der Drosselklappe, im Tank und in der Brennkammer. Royal Purple hilft bei der Reinigung der anderen Bereiche des Motors.
#6 ·
Sie können behaupten, es sei vollsynthetisch, aber es sollte immer Vierfachester heißen. Ich verwende hauptsächlich das, füge aber 1/2-1 Quart Royal Purple Öl hinzu, da es kompatibel ist und eine Menge ölbasierter Reinigungsmittel enthält.
Chevrone-Gas ist eine gute Antwort, aber nur im Gaspedal, Tank und in der Brennkammer.
Royal Purple hat auch eine hohe Dosis an Reibungsmodifikatoren, die die Kupplungsleistung beeinträchtigen können, also seien Sie vorsichtig, ansonsten ein tolles Schmiermittel (hat die beste Druckleistung aller Öle).
